brak kierunkowskazów i świateł awaryjnych
  • joorii
    • 28
    Zamieszczone przez mamaj12
    Chodzi o Rezaw-Plast.
    no dokladnie o to
    a powiedz mi jak ze zdejmowaniem wszystkich tych listew ozdobnych w środku auta bo powoli sie przymierzam do roboty i musze zdjąć wszystkie. cięzko to idzie nie da sie nic połamac?
  • norbert_2004_0r
    • 46
    Hej
    Dzisiaj nagle przestały mi działać kierunkowskazy oraz światła awaryjne.
    Sytuacja wygląda tak :
    - bezpieczniki ok migaczy i od świateł awaryjnych nie są przepalone nr2 i 39 z rysunku .
    - przy zamykaniu auta z pilota palą się migacze
    - przy przekręconym kluczyku i próbie uruchomienia migacza lub świateł awaryjnych te 2 funkcje nie działają
    Co może być przyczyną ?
    Kolega sugerował mi, że to może przekaźnik ?
    Dzięki za pomoc.
    Norbert
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      pewnie tak bo on odpowiada za światła awaryjne i kierunkowskazy,centralny jest podłączony pod kierunki i sam podaje napięcie podczas otwierania i zamykania.pozdro
      • norbert_2004_0r
        • 46
        Chętnie bym wymienił ten przekaźnik sam tylko nie mam pojęcia jak wygląda i jak go wymienić.
        Macie jakiś tutorial jak to zrobić ?
        Norbert
        • Guziorek
          • 587
          norbert_2004_0r, na 99% winny będzie włącznik awaryjnych,bo to w nim jest przekaźnik.Żeby go wyciągnąć musisz podważyć plastik z napisem OCTAVIA,który jest między środkowymi nawiewami,po obu jego stronach są po 2 zaczepy,najlepiej zrób to jakimś tępym,cienkim nożem,żeby nie porysować,potem chwyć za czerwony trójkąt i z wyczuciem pociągnij do siebie,trochę ciasno jest z wydłubaniem kostki, ale bez większych problemów
          Miało być coś dużego i wyszła skoda
          Była skoda jest koń pociągowy :P
          Był koń jest mały potworek
          Pozdro Kuba
          • norbert_2004_0r
            • 46
            Tylko, że ja mam stary typ deski wnętrza.
            Nie wiem czy to tak się da wymontować jak mówisz.
            Czy ten sposób jest uniwersalny do starego i nowego typu wnętrza w octavii 1 ?
            Norbert
            • Guziorek
              • 587
              Jeżeli Twój wyłącznik awaryjnych wygląda tak,jak na tej aukcji http://moto.allegro.pl/wlacznik-swia...584726603.html to też musisz go podważyć delikatnie i wyskoczy
              Pozdro Kuba
              • norbert_2004_0r
                • 46
                Sprawa załątwiona. Awarii uległ rzeczywiście ten przekaźnik elektryczny, który jest zintegrowany z przyciskiem od świateł awaryjnych.
                W serwisie skody chcieli za coś takiego 132.00 PLN czyli kupe kasy.
                Kupiłem więc zamiennik za 40.00 PLN i przełożyłem tylko sam przycisk.
                Następnie zamontowałem wszystko w kabinie i działa bez zarzutu.
                Dzięki za pomoc.
                Norbert
